dodozizi 2014-11-25 06:13:23 | 廣東省 云翻樣 | 3166查看 4回答
鋼筋算量和圖形算量完成后要怎么計價。。
鋼筋算量畫完圖,匯總計算了,得出了鋼筋的工程量匯總,怎么將這數據加入圖形算量中套清單定額,到時候可以將圖形算量導入計價軟件中一次得出全部的工程量造價,包括鋼筋的。
答:一般不需要把鋼筋結果與圖形算量合并,直接打印出清單定額報表,在GBQ4中直接輸入。別搞來搞去了。因為圖形中要用表格輸入鋼筋,不方便操作的。(鋼筋算量匯總后,軟件會依廣東定額分好類別的。)
2014-11-25 10:13:18
建議首先把鋼筋軟件匯總計算(可能需要一些時間)預覽鋼筋表仔細檢查無誤可把各級別、規格鋼筋表導出保存,根據定額子目分類套鋼筋子目,調整市場人、材、機單價(造價除以建筑面積核算一下指標,衡量指標與當地同類結構形式對比一下);
然后鋼筋軟件做的工程導入圖形算量軟件,檢查構件類型,完善建筑構件及簡裝構件是否錄入(可在軟件內完善套定額子目,按照各類構件)或者直接匯總計算,到處構件工程量表,按照構件計算量根據當地定額規定套定額子目。最后核算建筑面積指標衡量一下當地指標比較,基本上能明白其造價準確性。
2014-11-25 07:54:13
鋼筋不能導入到計價軟件里,只能手工去輸入到計價軟件里,圖形查以把在鋼筋里已經畫好的圖導進來,然后去套相應的定額子目就可以了,然后圖形里計算出來的量是可以導入到計價軟件里的,
鋼筋加入到圖形里也是需要手工在表格輸入里去一項一項去輸入的
2014-11-25 07:42:15
在算量文件的表格輸入中添加鋼筋子目,輸入鋼筋中匯總出來的數據,這樣在導入計價文件時就一次性導入了。
2014-11-25 07:51:38
