出塵 2015-02-25 21:53:33 | 廣東省 云翻樣 | 1992查看 3回答
鋼筋算量2013導圖中手動分割和CAD定位
打開一張CAD圖有很多圖紙,用手動分割時,是一層一層的分割嗎? 一、假如遇到柱構件在2至10層一樣,要分割10次,能不能之分割一次,如果之分割一次命名為2~10柱平面圖整理后一樣嗎? 二CAD圖紙定位是分隔后在每一層圖紙中整理嗎? 三、手動分割整理后圖紙后形成對應關系,是不是和2009鋼筋導圖中一張一張鋼筋導圖在識別功能相似
答:一、正常是一每層一層分割。二、相同的層分割后可定義為2-10層這樣的格式,不用每搞一次,例如你在9層時用柱,直接雙擊2-10柱即可。三、相同層定位,可用復制的方法,定位一層后復制到其它層即可。四、與2009一樣方法,只不過2013改用了圖紙管理(電子表)方法而已。
2015-02-26 09:39:57
用手動分割時,是一層一層的分割。一、假如遇到柱構件在2至10層一樣,要分割10次。如果有相同的層,可以少分割,可以利用復制的功能。二CAD圖紙定位是分隔后在每一層圖紙導入的時候。三、手動分割整理后圖紙后形成對應關系,是和2009鋼筋導圖中一張一張鋼筋導圖在識別功能相似。
2015-02-26 06:57:03
相同的層分割一次就可以了,CAD圖在哪一層都可以用。
2015-02-26 08:46:27
