鋒密少年2012 2013-12-06 17:33:58 | 廣東省 云翻樣 | 856查看 4回答
鋼筋算量2013中基礎梁的原位標注如何輸入?
鋼筋算量2013中基礎梁的原位標注如何輸入?和框架梁的一樣嗎?如圖
該構件應該用承臺梁或梁構件里的基礎連系梁定義的,標注方法同框架梁
2013-12-07 09:45:15
這是基礎梁嗎?
支座筋怎么在上邊標注的呀。
用普通梁定義布置吧。
2013-12-06 17:37:50
軟件在設置的時候,基礎梁的標注和樓層中的梁就是相反的,所以說圖紙的標注是正確的,如果您不清楚繪圖界面的方框的含義,一般建議您在基礎梁的原位標注中直接輸入鋼筋,軟件就會自動對應到繪圖中的方框內。
2013-12-06 17:45:10
沒有看見集中標注的 梁編號 ,應該是 地下框架梁(DKL),按照 框架梁定義構件 即可。
2013-12-06 17:45:06
