shengyu1989 2012-12-03 12:57:38 | 遼寧省 其他專業 | 675查看 3回答
固定單價合同,原合同范圍內吊頂為平頂,后增項吊頂為跌級,單價如何計???
面層材質相同,龍骨做法也相同,但是原合同范圍內是無跌級的,現在新做的后增項里的吊頂是跌級的,這個綜合單價是還是沿用原投標清單綜合單價還是可以重新組綜合單價呢?依據什么呢?
已采納面層材質相同,龍骨做法也相同,但是原合同范圍內是無跌級的,現在新做的后增項里的吊頂是跌級的,這個綜合單價是還是沿用原投標清單綜合單價還是可以重新組綜合單價呢?依據什么呢? 可以參考原單價進行重新組價的,這屬于設計內容變更,可以調整原綜合單價的,內容不同啦
2012-12-03 14:32:46
這個綜合單價是還是沿用原投標清單綜合單價還是可以重新組綜合單價呢?依據什么呢? 做變更簽證,重新做綜合單價,交甲方簽字確認,結算時就用新的綜合單價
2012-12-03 13:09:38
面層材質相同,龍骨做法也相同,但是原合同范圍內是無跌級的,現在新做的后增項里的吊頂是跌級的,這個綜合單價是還是沿用原投標清單綜合單價還是可以重新組綜合單價呢?依據什么呢? 辦變更重新組價。
2012-12-04 18:30:39
