Kevin 2013-12-20 10:51:39 | 遼寧省 其他專業(yè) | 1549查看 7回答
現(xiàn)有一個(gè)結(jié)算問(wèn)題
現(xiàn)有一工程結(jié)算,合同類型為固定價(jià)格合同。也沒(méi)具體說(shuō)明是固定單價(jià)還是固定總價(jià),工程承包范圍是:土建、裝飾、水暖、電氣、消防工程及圖紙范圍內(nèi)全部工程。是否為固定總價(jià)合同?施工過(guò)程中甲方將消防工程,內(nèi)墻面、天棚等聚氨酯發(fā)泡和耐磨地面工程分包。現(xiàn)在結(jié)算,施工單位合同里消防的預(yù)算才14萬(wàn),明顯的少做了很多。甲方分包這部分工程用了30萬(wàn)。那么我應(yīng)該按照哪個(gè)錢扣除。另外,聚氨酯發(fā)泡工程原合同預(yù)算中只有和輕鋼龍骨的基層,發(fā)泡的面層沒(méi)做進(jìn)去。那么我是否應(yīng)該扣除輕鋼龍骨基層的同時(shí),再把面層重新套定額,一并扣除?合同預(yù)算丟項(xiàng)現(xiàn)象很嚴(yán)重。問(wèn)題補(bǔ)充:清單模式下的。我在為甲方做結(jié)算。
(7)
工程承包范圍是:土建、裝飾、水暖、電氣、消防工程及圖紙范圍內(nèi)全部工程。按圖紙范圍內(nèi)全部工作來(lái)說(shuō),圖紙范圍應(yīng)該是大于招標(biāo)清單的工作范圍,本項(xiàng)工程應(yīng)該是固定總價(jià)合同。圖紙上有注明的項(xiàng)目及內(nèi)容,施工單位應(yīng)根據(jù)合同承包范圍的約定進(jìn)行施工,而不能以招標(biāo)清單沒(méi)有該項(xiàng)進(jìn)行推脫。
聚氨酯發(fā)泡工程原合同預(yù)算中只有和輕鋼龍骨的基層,發(fā)泡的面層沒(méi)做進(jìn)去。不知道聚氨酯發(fā)泡工程是有獨(dú)立的合同還是只有預(yù)算?如只有預(yù)算,在扣除輕鋼龍骨的基層的同時(shí),可根據(jù)工程承包范圍中圖紙內(nèi)全部工程的約定,扣減聚氨酯發(fā)泡的費(fèi)用。施工單位說(shuō)清單沒(méi)有聚氨酯發(fā)泡項(xiàng)目而不考慮聚氨酯發(fā)泡的報(bào)價(jià)那是施工單位的問(wèn)題,除非設(shè)計(jì)圖紙上沒(méi)有表述聚氨酯發(fā)泡。
消防的預(yù)算14萬(wàn),甲方發(fā)包30萬(wàn),那也只能扣減施工單位14萬(wàn),至于甲方發(fā)包30萬(wàn),那是甲方的事。按規(guī)定甲方不允許從總包單位剔除已承包范圍內(nèi)的工作。
固定價(jià)格合同分固定單價(jià)和固定總價(jià)兩種,但合同范本上沒(méi)有固定單價(jià)和固定總價(jià)的選擇,只有固定價(jià)格選項(xiàng),具體是固定單價(jià)還是固定總價(jià)需要看合同中合同價(jià)款及調(diào)整的約定,如有變更或增項(xiàng)按實(shí)發(fā)生結(jié)算的約定,那一般應(yīng)視為綜合單價(jià)合同,允許變更或增項(xiàng)按實(shí)發(fā)生,同等應(yīng)對(duì)沒(méi)有按招標(biāo)清單完成的項(xiàng)、量進(jìn)行扣減,這是對(duì)等的基本規(guī)則。
招標(biāo)清單丟項(xiàng)那是招標(biāo)前期的工作沒(méi)有做好,但合同中工程承包范圍已有約定,招標(biāo)清單的瑕疵可以跳過(guò)。設(shè)計(jì)圖紙上標(biāo)明注明的項(xiàng)目?jī)?nèi)容都應(yīng)視為施工單位必須施工的范圍。施工單位前期沒(méi)有對(duì)招標(biāo)清單的錯(cuò)誤及漏項(xiàng)提出疑問(wèn)和澄清,應(yīng)視為投標(biāo)單位放棄了這部分的權(quán)利,結(jié)算時(shí)工程項(xiàng)目不能再補(bǔ)充和追加。
2013-12-21 08:25:49
按定額的可按固定總價(jià),清單的不是
2013-12-20 10:58:18
建議詳細(xì)閱讀合同中有關(guān)價(jià)款調(diào)整的內(nèi)容,獲得指導(dǎo)思想和解決辦法。統(tǒng)計(jì)爭(zhēng)議,集中解決。
2013-12-20 11:12:14
建議與建設(shè)單位協(xié)商重新報(bào)價(jià)、補(bǔ)充合同。
2013-12-20 11:06:27
回復(fù):如果工程很大,應(yīng)該是固定單價(jià)合同,最后雙方應(yīng)核對(duì)工程量,確認(rèn)最終報(bào)價(jià),具體的應(yīng)該和甲方確認(rèn)是單價(jià)合同還是總價(jià)合同
2013-12-20 14:32:20
是的
你們按14萬(wàn)退還建設(shè)方。
另外,聚氨酯發(fā)泡工程原合同預(yù)算中只有和輕鋼龍骨的基層,發(fā)泡的面層沒(méi)做進(jìn)去。那么我是否應(yīng)該扣除輕鋼龍骨基層的同時(shí),再把面層重新套定額,一并扣除?合同預(yù)算丟項(xiàng)現(xiàn)象很嚴(yán)重。不能,只能按合同內(nèi)的綜合單價(jià)扣除;
你們甲方私自分包總包工程,讓總包鉆了不平衡報(bào)價(jià)的空子,就算交學(xué)費(fèi)吧。
2013-12-20 15:39:19
按照上述所述按照定額為固定總價(jià)合同,清單為固定單價(jià)合同;合同約定沒(méi)有清楚施工單位合同里消防14萬(wàn)元應(yīng)該扣除為分施工單位的費(fèi)用;沒(méi)在總施工單位費(fèi)用里。
2013-12-20 16:02:06
