  • 關于定額的幾個問題
    1 定額中,有的定額子目中,材料的數量在括號中,是什么意思? 2 定額中規定,冬季施工,施工期不足冬季規定天數50%的,按50%計算,那么河北地區冬季規定天數是多少天? 3定額中預拌砂漿一項中,指的是攪拌站拌制好的砂漿么?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1.河北 定額子目中材料的數量在括號中,有兩種情況: 一種是砂漿、混凝土,這類情況是砂漿、混凝土在本子目中數量只做參考, 子目內按它們的數量及配合比分析后的材料數量及單價計入定額材料費中; 另一種是定額子目中未計入此材料費,只是有參考數量,發生的此項材料 費另外計算,有的需要另定額或按成品價計算此材料費。 2.冬季施工的天數,2012年河北省建設工程計價依據宣貫材料87頁有規定 11月15日至次年3月15日為冬季施工期,唐山地區121天,河北省只有2個地 區不是121天。 3 .2012年河北省定額中預拌砂漿是集中攪拌砂槳廠家商品砂漿,定額計入 是干拌砂漿,現場加水攪拌才能使用,現場應該準備砂漿儲料罐,定額已計入 儲料罐的費用。
    2012-12-03 17:05:54
  • 同意各位師傅的意見。
    2012-12-03 15:10:57
  • 1 定額中,有的定額子目中,材料的數量在括號中,是什么意思? 材料數量在括號里,指這項材料是主材,材料費在定額基價以外。 2 定額中規定,冬季施工,施工期不足冬季規定天數50%的,按50%計算,那么河北地區冬季規定天數是多少天? 這個按供暖時間計算,年前是11月份,年后是3月份吧。 3定額中預拌砂漿一項中,指的是攪拌站拌制好的砂漿么? 這個分兩種吧,一種是濕的,如你所說,像澆筑砼墻體時,第一車就是接頭用的商品水泥砂漿。 一種是干的,加水就可以直接用。像現在施工中,墻面磚用的粘結砂漿通常都是干的,加水再用。
    2012-12-03 12:43:00
  • 1/括號的是代表此項目的主材,定額中不包含它的價格,需要自己補充主材價格。 2、河北的冬季施工是指的,如連續五天的日平均氣溫穩定在5℃以下,則此5d的第一天為進入冬季施工的初日,當氣溫轉暖時,最后一個 5d的日平均氣溫穩定在5°C以上,則此5d的最后一天為冬季施工的終日,一般規定每年的11月15日至翌年的3月15日,總計128天 3、預拌砂漿一個是指在砼站配合好的比例,運到現場再去加水攪拌;另一種是在砼站按比例已經加水攪拌好了,到現場直接澆筑。
    2012-12-03 14:50:12
  • 1 定額中,有的定額子目中,材料的數量在括號中,是什么意思? 材料的數量在括號中,這樣的材料一般是配比材料,如混凝土、砂漿等。因為他們的拌合材料水泥、中砂、石子等在下面單列出來了,加括號是說配比材料的價錢沒有計入基價里,因水泥、中砂、石子等已計入了。其他問題同心聲
    2012-12-03 15:33:17
主站蜘蛛池模板: 富顺县| 拜泉县| 延寿县| 红原县| 达日县| 二连浩特市| 迁安市| 静乐县| 龙江县| 南投市| 彭水| 尉犁县| 甘谷县| 淳化县| 鹤庆县| 昌宁县| 双牌县| 河北区| 洛南县| 楚雄市| 德庆县| 赣州市| 枣强县| 拉萨市| 库尔勒市| 图木舒克市| 兴海县| 凌云县| 寿宁县| 英超| 泽库县| 宁国市| 西乌| 阿坝县| 长子县| 红原县| 视频| 莆田市| 玉林市| 容城县| 炎陵县|
