  • 關于框架梁的錨固方式的幾個問題
    一直框架梁彎錨有此四種方式: 算法1:hc-保護層+15d 算法2:取0.4LaE+15d 算法3:取Max(LaE ,hc-保護層+15d) 算法4:取Max(LaE ,0.4LaE+15d) 請問都是什么情況下采用這四種方式?
  • 1、沒有抗震要求是可用2、當支座寬度減保護層能滿足0.4lae時可用3、當支座寬度減保護層不能能滿足0.4lae時,按梁筋平直段加彎錨長度達到max,或平直段加彎錨15D長度達到max。4、是2和3的綜合
    2011-05-30 17:43:17
  • 算法1:hc-保護層+彎折15d:當直錨不能滿足Lae時采用 算法2:取0.4LaE+彎折15d:一般不采用此做法,只是在特殊情況下下,必須滿足的條件,不能滿足時,1)可以加大支座截面寬度,來滿足。2)可以用鋼筋等強、等面筋代換,降低鋼筋直徑來滿足,一般有設計來考慮 算法3:當直錨滿足Lae時,過支座中心線+5D 你所說的:算法3、算法4,實際不存在
    2011-05-31 08:24:40
主站蜘蛛池模板: 安康市| 永顺县| 北海市| 潮州市| 谷城县| 桐乡市| 公主岭市| 泽普县| 长沙市| 义乌市| 广安市| 武乡县| 北碚区| 黄平县| 区。| 昌平区| 孙吴县| 修水县| 台前县| 彭泽县| 囊谦县| 桦南县| 福鼎市| 疏勒县| 桃园县| 上蔡县| 固阳县| 清远市| 温州市| 辽宁省| 翁源县| 宝坻区| 原平市| 大埔县| 濮阳市| 山西省| 临洮县| 白玉县| 浮梁县| 礼泉县| 曲阜市|
