zh****@163.com 2012-09-11 09:59:52 | 河北省 其他專業 | 1078查看 2回答
市政預算的幾個問題,急求
市政預算的幾個問題,請高手詳細解答一下: 1.圖中的樁護筒高度怎樣算啊? 2.土面之下肯定是挖孔樁了,挖孔樁是用機械開挖嗎?那土面之上的樁怎樣處理啊,不應該是支模板吧?整個樁灌注混凝土是怎樣做的呢?求詳解。 3.泥漿、聲測管制作安裝是圖紙規定才做入預算里面的吧,如果圖紙沒有提到,就不需要做吧
已采納1、根據第二個圖和第三個圖,看起來如果樁頭頂標高是-1.2m的話,就沒有橋墩的,上部直接是梁 樁內鋼筋直接錨入梁中,不存在橋墩,注意樁頭整理要計算 2、土面之下是挖孔樁了,挖孔樁是人工機械配合開挖的。人工挖孔灌注樁是指樁孔采用人工挖掘方法進行成孔,然后安放鋼筋籠,澆筑混凝土而成的樁。為了確保人工挖孔樁施工過程中的安全,施工時必須考慮預防孔壁坍塌和流砂現象發生,制定合理的護壁措施。護壁方法可以采用現澆混凝土護壁、噴射混凝土護壁、磚砌體護壁、沉井護壁、鋼套管護壁、型鋼或木板樁工具式護壁等多種 3、泥漿、聲測管制作安裝是圖紙規定才做入預算里面的吧,如果圖紙沒有提到,就不需要做。只有圖紙要求才做的。
2012-09-12 16:33:40
泥漿、聲測管制作安裝,你看一下定額是否包含,應該是人工
2012-09-11 10:21:04
