路人甲 2010-03-22 23:42:58 | 河北省 其他專業 | 1886查看 3回答
關于河北省08計價定額的幾個問題(裝飾定額)
關于河北省08計價定額的幾個問題(裝飾定額) 1、問:階梯教室整體面層地面,按展開面積計算,套用相應地面面層項目,人工乘以系數1.08.那么,塊料面層呢?找平層呢?是否需要調整呢? 2、問:定額中已綜合合理運距,那么這個合理運距是多少呢? 3、問:B1-36與B1-27、B1-38是怎樣個關系?應如何區別對待? 4、問:B2-97,防水粉計算是否錯誤?應該如何計算? 5、問:人工費如何執行? 根據冀建質[2008]280號文,一類用工:45元/工日,二類用工40元/工日,三類用工30元/工日。而08定額說明中提到:人、材、機價格根據市場信息價格,自主報價。 說明,定額的發布日期要晚。這個人工單價應如何確定? 6、問:石灰砂漿抹灰,定額按照中級抹灰編制的,普通抹灰人工乘以系數0.8,高級抹灰人工乘以系數1.25,其他不變。 那么厚度問題又如何解決呢?另執行抹灰砂漿厚度調整表嗎,還是不在再調整? 7、問:磚墻上釘鋼絲網后抹水泥石灰砂漿,套定額是否為(B2-5 B2-471)?如果外墻面上有鋼絲網,那么塊料墻面應如何執行定額,是否還要調整結合層砂漿配合比及種類? 8、問:在“抹灰砂漿厚度調整表”中,人工、機械、水都是隨著厚度而變化的。而在裝飾定額B2章節說明中提到“本章項目砂漿種類、配合比、飾面材料及型材的型號、規格與設計不同時,可按設計調整,人工、機械消耗量不變。”這句話應該如何理解? 9、問:圓柱粘貼塊料面層應如何執行定額?是否需要調整含量,如何調整? 10、問:裝飾定額P204,備注中說到“膠合板、細木工板基層釘在夾板上時,增加聚醋酸乙烯乳液28.07kg/100m2” 這個備注是不是寫錯了,應該是“減少28.07kg/100m2”;其次,釘子是否需要增加? 11、問:天棚基層處理(如素水泥漿一道)執行墻柱面相應子目,難道不用調整人工含量嗎? 12、問:真石漆密度很大嗎?為什么外墻真石漆子目中真石漆消耗量為2.5kg/m2? 13、問:臨時停水停電費(B9-11)。停水、停電、必然會導致機械的停滯,可是定額里為什么沒有機械的相關費用呢?這個損失費用應該如何計??? 成人達己 共攀高峰
第一個問題:對于塊料面層、找平層理應調整,應由定額站測定解釋。 第二個問題:合理運距,距建筑物(構筑物)近邊150m以內。 第三個問題:B1-36,為水泥砂漿樓地面面層, B1-38,一般混凝土樓地面一次性成熟,表面加1:1水泥砂漿料,便于壓光。 B1-27,為樓地面、屋面基層找平。 第四個問題:防水粉應為水泥含量的3%,1303kg*3%=39.09kg,與定額含量相近。 第五個問題:冀建質【2008】280號文針對03綜合基價調整人工費的,執行08定額按招標文件或合同約定。 第六個問題:厚度執行調整表。 第七個問題:B2-471,為內外墻釘鋼絲網,混凝土墻與加砌塊墻接觸面。 B2-5指鋼板(絲)網墻。 塊料墻面同樣調整結合層砂漿配比、厚度。 第八個問題:兩句話并不矛盾,定額人工、機械消耗量與抹灰砂漿厚度調整是兩個概念。 第九個問題:圓柱粘貼塊料面層按定額說明第十七條調整。 第十個問題:定額是正確的。 第十一個問題:天棚與墻面確實耗用人工有區別,但定額就這么規定的,98、03都這樣。 第十二個問題:有一定的厚度,所有含量高。 第十三個問題:定額說明應包含機械停滯費,土建定額有機械含量,裝修定額忽略不計,如果要計可以辦簽證,執行機械臺班定額中的停滯費標準。 供你參考!
2010-03-23 14:55:42
1、快料及墊層不調。 2、這個運距是施工場內運距,沒有一定的具體數值。 5、雖說是執行市場人工價,單99%都采用文件價。 6、厚度不調,摸薄了你賺了,摸厚了你虧了。 8、意思就是說無論你怎么調厚度,人工材料機械的消耗含量不可以調(灰厚了自然人才機都相應增加,但是說了,不增加了) 9、執行墻面 定額,含量不用調,把價格調成弧形材料價格就行了。 11、不調,定額已含如素水泥漿一道工序。 12、質量不小,定額是按標準做法編制的,也許你們實際施工中偷工減料了,所以你認為定額含量大。 13、停水停電費就是你機械的相關停滯的損失費、 其余的目前我沒有定額,無法回答。
2010-03-23 09:16:13
5、問:人工費如何執行? 根據冀建質[2008]280號文,一類用工:45元/工日,二類用工40元/工日,三類用工30元/工日。而08定額說明中提到:人、材、機價格根據市場信息價格,自主報價。 說明,定額的發布日期要晚。這個人工單價應如何確定? 答;編制攔標價時采用上述單價
2010-03-25 21:23:13
