  • 關(guān)于板內(nèi)負筋錨入長度的計算
    在板的鋼筋分布中有負筋,若鋼筋為一級光圓鋼筋,在左端支座需要向下彎折錨固,, 則負筋的長度=板內(nèi)凈長+右端彎折長度+錨入長度+彎鉤6.25d,想請問其中的錨入長度該如何計算?在平法中是怎么講的?想請教詳細解答,是否有情況分類?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    當hc-c<Lae時就是說可以彎錨,不然沒有彎錨。                    彎錨=0.4lae+15d
    2013-10-10 22:11:12
    你好:板的錨入長度值是按板的混凝土強度等級、鋼筋的級別、最小錨固長度不小于250有關(guān)系;要說明的是板屬于非抗震構(gòu)件。
    2012-12-02 20:41:49
    平法圖集有幾種情況,根據(jù)具體設(shè)計圖的設(shè)計來,一般情況可以直錨時就直錨,不能時支座寬-保護層厚度+15d
    2012-12-02 20:43:59
    通常情況下負筋支座內(nèi)的錨固長度就是抗震錨固長度Lal,直接采用默認設(shè)置即可,若設(shè)計不一樣時可以在計算設(shè)置板負筋設(shè)置中修改相應的錨固值。
    2012-12-02 21:27:39
    負筋的長度=板內(nèi)凈長+右端彎折長度+錨入長度+彎鉤6.25d,該錨入長度取決于支座的寬度,如果支座寬大于負筋的錨固長度,則該錨入長度為la,如果支座的寬度小于負筋的錨固長度,則該錨入長度為支座寬-保護層+15d。 你的這種情況應該屬于支座的寬度大于于負筋的錨固長度,則該錨入長度為la,la的取值是根據(jù)鋼筋的直徑、混凝土的強度等級來確定的。
    平法
    2012-12-03 09:31:02
主站蜘蛛池模板: 舞阳县| 山东省| 莲花县| 崇信县| 都兰县| 寻乌县| 龙胜| 明星| 镇巴县| 龙陵县| 望城县| 日喀则市| 原平市| 建德市| 金华市| 三明市| 泰兴市| 安义县| 樟树市| 巴东县| 内乡县| 图们市| 绍兴县| 平陆县| 张家口市| 沧州市| 格尔木市| 尼玛县| 瓮安县| 乐至县| 凤凰县| 濮阳市| 齐齐哈尔市| 德庆县| 连江县| 桃园县| 六枝特区| 尤溪县| 织金县| 德清县| 昌平区|
