  • 關于板負筋個數的計算問題m
    在實際施工中每塊板的負筋是不能重復布置,但是鋼筋抽樣軟件GGJ V10.0中負筋確進行了重復計算,請問如何解決這個問題
    梁寬
    問題補充:如:我上圖畫的板,軸線尺寸開間為3600,進深為3300,左右兩邊梁寬為200的300。板負筋為L7@180,實際在工程中開間橫向布了19根[(3600-100-150)/180=19根],進深布了開間布了7根[(3300-1020*2)/180=7根;但軟件計算時每個角落都會出現重復布筋:“短見在計算時,開間橫向布了19根[(3600-100-150)/180=19根],進深布了17根[(3300-1020*2)/180=17根。這樣的話每塊板四個角都出現了重復布筋
    軟件中有畫線布置板負筋.試一下.
    2008-06-04 15:53:20
  • 軟件是正確的,應該有交叉部分.負筋是沿板四周布置的,只是中間部分一般是空的除受力筋外,其他與受力筋布置范圍大至相同.
    2008-06-04 15:47:07
  • 你用畫線布置負筋,畫到那兒布置到那兒,不會重復計算。
    2008-06-04 16:04:51
  • 從我使用廣聯達鋼筋GGJ10.0的情況來看,沒有出現過同一板負筋布置范圍內重復計算該鋼筋的情況。如果你那確實出現這種情況,建議你檢查一下是否在同一范圍里重復布置了相同鋼筋。一般說來在同一范圍內再次布置板負筋時軟件會進行提示,如果這時你點擊“是”(此功能是為梁的兩邊出現不同標高板并且分別設置板負筋而增設的),并且未對負筋方向進行調整則可能就會出現重復計算的情況。 檢查一下吧!
    2008-06-04 16:13:29
主站蜘蛛池模板: 东源县| 来安县| 丁青县| 崇信县| 金乡县| 城口县| 弋阳县| 山丹县| 江油市| 留坝县| 灵台县| 宜丰县| 阿瓦提县| 扎兰屯市| 沅陵县| 东平县| 循化| 宜丰县| 深州市| 融水| 昌都县| 兰州市| 杭州市| 唐山市| 堆龙德庆县| 琼中| 尉氏县| 杭锦后旗| 合山市| 柳林县| 永寿县| 五台县| 宜君县| 襄垣县| 井研县| 兰溪市| 曲麻莱县| 寿光市| 观塘区| 清流县| 阜康市|
