拖鞋 2010-08-24 09:02:37 | 重慶市 其他專業 | 654查看 7回答
關于板負筋的布置問題
板面負筋,鄰兩邊砼型號的板,板的長度不一樣負筋貫通梁兩邊布置,那多出來的長邊單邊支座布置的范圍會自動生成么?問題補充:截圖怎么截啊
(7)
已采納不會自動生成,需要你自己修改。
2010-08-24 09:05:09
多出來長邊單邊要單另按設計布置。
2010-08-24 09:10:24
你問的是負筋的布置范圍么? 布置負筋時或者布置完后選中負筋,可以看到負筋范圍的 你這種,如果長邊那塊板隔壁還有別的板的話,負筋就會是2側都有長度
2010-08-24 09:14:33
負筋布置時,對兩側的長度不同,可以分別在“左支座長度和右支座長度”輸入相對應的尺寸。
2010-08-24 09:05:54
板面負筋,鄰兩邊砼型號的板,板的長度不一樣負筋貫通梁兩邊布置,那多出來的長邊單邊支座布置的范圍會自動生成么?自動生成
2010-08-24 09:06:13
你需要輸入該負筋左右兩邊的長度即可,其他軟件可以自動生成的
2010-08-24 09:06:56
這樣的板筋建議定義跨板受力筋來畫,你試試
2010-08-24 09:05:48
