kid813 2013-12-16 09:37:29 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 673查看 4回答
板配筋問題
1.板配筋圖下方說明寫著“未注明支座筋為C8@200"這個(gè)支座筋是什么?負(fù)筋么? 2.說明寫著:”屋面現(xiàn)澆板版面設(shè)置溫度應(yīng)力筋A(yù)6@200,與板面鋼筋按照300搭接設(shè)置“ 這句話怎么操作?溫度應(yīng)力筋是在哪里設(shè)置的,板面300搭接怎么設(shè)置?詳細(xì)說下操作步驟。新手還沒遇到過這個(gè)溫度筋。
問題一答 支座筋就是板負(fù)筋,分為板端部支座鋼筋和中間支座負(fù)筋。未標(biāo)注就是在圖紙上,沒有標(biāo)注的板的支座鋼筋都是c82200.?問題2答,板溫度鋼筋在我截圖位置去設(shè)置就可以。
2013-12-16 10:00:40
1、圖中沒有注明的支座筋就是 樓板的 負(fù)筋。
2、屋面板 除支座負(fù)筋以為 無負(fù)筋 的區(qū)域設(shè)置 溫度筋為 a6-200,溫度筋的定義在 樓板 主筋中定義,鋼筋類別改為負(fù)筋。與板的負(fù)筋搭接300.在 計(jì)算設(shè)置中輸入。看截圖。
2013-12-16 09:59:55
