xiaofang 2012-09-06 19:05:49 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 368查看 2回答
xiefenglin
答題: 37315 被贊: 912
2012-09-06 19:09:19
realfox@126.com 專家
答題: 64857 被贊: 886
2012-09-07 06:47:30
板的配筋問題
圖紙中僅說明:未注明底板配筋均為C8-200 請問設置的時候按照雙向設置,還是單向設置?
板配筋問題
1.板配筋圖下方說明寫著“未注明支座筋為C8@200"這個支座筋是什么?負筋么? 2.說明寫著:”屋面現澆板版面設置溫度應力筋A6@200,與板面鋼筋按照300搭接設置“ 這句話怎么操作?溫度應力筋是在哪里設置的,板面300搭接怎么設置?詳細說下操作步驟。新手還沒遇到過這個溫度筋。
板配筋
此處板配筋是采用負筋布置嗎,如果是的話怎么設置
樓梯板的配筋是啥
板配筋的布置
1.板配筋的雙層雙向是不是指底筋和面筋都是XY方向布置?? 2.板的通長布置是不是按多板布置,只要這些多板厚度和標高相同,可以構成一個封閉的板就可以了?我的圖形狀不規則,這樣也可以全部拉通布置么? 3.分布筋是必須有的么?前面說明給了表格,說未注明分布筋時按下表布置,不同厚度的板布置不同的分布筋,只寫了90厚到150厚的,那180厚的是不是不需要布置了? 4.板上已經有了雙層雙向。是不是在布置負筋的地方才有分布筋?分布筋直接隨著負筋布置上?
數據更新時間 : 2025-05-20
