xiaofeixia24 2013-05-25 10:16:07 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1111查看 3回答
承臺配筋問題
此類承臺配筋如何定義?問題補充:如按梁式配筋,箍筋如何設置? 如按板式配筋,上部鋼筋彎折長度具體怎么修改?
已采納請看定義圖片
2013-05-25 10:37:49
用板式配筋 然后鋼筋輸入是 C14@200/C16@150 斜杠后面表示面筋 然后去輸入側面鋼筋 還有去改下上部鋼筋的彎折長度
2013-05-25 10:18:39
在定義承臺屬性中的配筋形式設計為“板式配筋”,底部和面部鋼筋的輸入方法,是用斜杠的方式輸入,如C14-200/C12-200,斜杠前是底部鋼筋,斜杠后是面部鋼筋,側面的鋼筋就是在屬性側面欄中輸入了,如圖片1。 底部和面部鋼筋的彎折要在屬性進行調整設置,如圖片2。 匯總計算后的情況,圖片3。
2013-05-25 10:36:58
