wangxin06301 2013-12-16 10:29:12 | 湖北省 云翻樣 | 1349查看 3回答
梁下部原位標注問題,請大師指點
問題1:這種梁下部原位標注,支座兩邊都一樣嗎?(圖集只對梁上部原位標注有講解,若2端一致,一段可省略標注。)若梁下部也是這樣,請指出出處,謝謝。 問題2:如果是一樣,廣聯達鋼筋梁下部原位標注只有中間有,兩側的應該如何設置?
1、基礎梁中間支座的下部鋼筋 只標注一側,另一側 相同。在梁的原位標注中只輸入一側,軟件默認計算。
2、下部鋼筋5c25為通常鋼筋。
在11G101-3第36頁中查看。
下部10c25 2/8 在梁的原位標注中輸入??唇貓D。
2013-12-16 10:30:29
從截圖上看,我個人觀點是(加圈位置)設計圖紙有誤。
2013-12-16 10:35:16
上、下支座的解釋是一樣的。
但需要說明的是:中間支座的兩邊標注只需要標注一側,不是左右支座只標注也測,另一側相同呀。
用基礎梁定義,原位標注的支座筋就在底部的。
2013-12-16 10:32:33
