姜堰鳳凰園主 2012-10-02 21:46:41 | 湖北省 云翻樣 | 857查看 6回答
梁原位標(biāo)注問題
在梁原位標(biāo)注中有跨中標(biāo)注用( )應(yīng)為架立筋,可與集中標(biāo)注中貫通鋼筋相同,也與兩頭支座負(fù)加鋼筋數(shù)量及鋼筋級(jí)別相同,是按架立筋設(shè)置,還是按貫通筋配置?
(6)
已采納若這樣的話,我們實(shí)際施工過程中是按貫通筋設(shè)置的,不可能按搭接單獨(dú)布置分布筋。故定義時(shí)我們還是按貫通筋布置。
2012-10-03 08:48:18
在梁原位標(biāo)注中有跨中標(biāo)注用( )應(yīng)為架立筋,可與集中標(biāo)注中貫通鋼筋相同,也與兩頭支座負(fù)加鋼筋數(shù)量及鋼筋級(jí)別相同,是按架立筋設(shè)置,還是按貫通筋配置?梁鋼筋已原位標(biāo)注優(yōu)先。
2012-10-02 21:51:15
在梁原位標(biāo)注中有跨中標(biāo)注用( )應(yīng)為架立筋,可與集中標(biāo)注中貫通鋼筋相同,也與兩頭支座負(fù)加鋼筋數(shù)量及鋼筋級(jí)別相同,不是按架立筋設(shè)置,還是按貫通筋配置的。
2012-10-03 07:12:20
既然在原位標(biāo)注中的跨中筋與集中標(biāo)注中貫通鋼筋相同,也與兩頭支座負(fù)加鋼筋數(shù)量及鋼筋級(jí)別相同,那就按貫通筋配置。 雖然在梁原位標(biāo)注中有跨中標(biāo)注用( )應(yīng)為架立筋,但這種情況實(shí)際施工不可能做成搭接的,而且軟件計(jì)算的結(jié)果也是通長(zhǎng)的。
2012-10-03 07:16:03
集中標(biāo)注和原位標(biāo)注一樣的話,按貫通筋設(shè)置。
2012-10-03 11:04:14
在梁原位標(biāo)注中有跨中標(biāo)注用( )應(yīng)為架立筋,可與集中標(biāo)注中貫通鋼筋相同,也與兩頭支座負(fù)加鋼筋數(shù)量及鋼筋級(jí)別相同,是按架立筋設(shè)置,還是按貫通筋配置? 與集中標(biāo)注中貫通鋼筋相同,就是用貫通鋼筋代替架立筋,不可以重疊布置的,所以按貫通筋布置即可。
2012-10-03 10:56:45
