包子一枚 2014-06-02 14:38:57 | 湖北省 云翻樣 | 1242查看 3回答
原位標注的問題
我直接把CAD圖導進廣聯達里面進行畫梁的,現在發現一個問題。我以前都是點選識別集中標注直接拉通一根梁,現在發現其中有一跨標的原位標注屬性和集中標注所表示的不一樣,我是要按原味標注的屬性來再畫一根嗎?解釋一下1,2,3,4這里什么意思,還有要怎么來畫這里。問題補充:我不知道我每次提取集中標注畫完梁,然后提取原位標注是做什么的?
答:。。。按下方法做完,修改一下各自的載面尺寸就可以了。
2014-06-02 15:36:26
1、2這段梁是400*800,架立筋4C14,下部受力筋5C25,箍筋C8-100/150(4)四肢箍。4是右支座上部鋼筋時10C25 6/4,兩排布置上排6C25,二排4C25。3是此段梁截面400*1200-800,梁高是漸變的,從1200到800,上部鋼筋10C25 6/4,下部鋼筋4C14,箍筋C8-100,標高比樓層標高低0.1
原位標注很重要的,如果沒有原位標注,那集中標注就是全部的鋼筋了,有原位標注,那集中標注里就不完整,必須輸入原位標注才算完整
2014-06-02 14:51:01
畫上的或者導入的梁,還需要選中,點擊【原位標注】,進行標注或者檢查修改。
2014-06-02 14:48:46
