sdp060520 2012-12-01 14:07:25 | 江蘇省 土建 | 3987查看 1回答
挖基坑土方工程量計算
一個消毒池,長22米,寬12.75米,這個是凈尺寸,兩邊池壁厚都為300mm,總深3.5米,底板厚300mm,墊層厚100mm,求教挖基坑土方立方數?謝謝
需要知道 土壤類別 池壁是否做防水,做什么樣的防水 , 采用什么樣的開挖形式,也就是說人工開挖和機械開挖土方放坡系數不同的,等相關內容 才能計算; 一般是按照棱臺計算土方開挖體積 即可; 是否有防水 影響到土方開挖的 工作面留置,怎么能說 算挖基坑土方的時候不需要算防水這塊呢; 如果是外墻做柔性防水 需要按照 800 留著工作面 呀,如果不做柔性防水 混凝土 只需要300工作面,如果池壁是砌筑的 只需要150 或者 200 工作面,所以條件不確定 別人沒有辦法幫你計算的 ,是吧?
2012-12-01 14:21:59
