  • 臺階工程量計算
    臺階工程量代碼都試過了,匯總計算后,查看工程量計算式有工程量,就是清單定額匯總表的工程量為0,非常郁悶,請大師指點
    如果你工程量有,就是清單定額那里沒有,那就是定義做法里面有問題,你看一下,你定義做法的時候套上的清單和定額,然后上面有個工程量代碼,你要把那個填上,如果填MJ應該就可以
    2017-03-18 21:23:23
  • 你匯總計算之后,點擊構件查看工程量,然后點擊做法工程量,如果做法工程量中沒有工程量說明你的工程量代碼選擇錯誤,重新定義工程量代碼
    2017-03-18 11:51:37
主站蜘蛛池模板: 吉安市| 合作市| 新闻| 阜阳市| 武隆县| 仁寿县| 汝城县| 长葛市| 宜良县| 东光县| 饶河县| 阜阳市| 东辽县| 绥化市| 枞阳县| 凌云县| 武隆县| 五莲县| 上杭县| 北流市| 奎屯市| 沾化县| 宁波市| 枣强县| 南宫市| 固原市| 澄江县| 光山县| 江都市| 大厂| 连州市| 怀远县| 平顺县| 新乡县| 溧水县| 特克斯县| 敦煌市| 沙洋县| 永宁县| 云安县| 澄城县|
