陸陸陸 2017-09-01 13:55:22 | 江蘇省 土建 | 1316查看 1回答
土方量計算
如圖的土方量計算,公式及算法 求老師普及
補充問題:
已采納缺少條件。室外地坪高度,基礎埋深、土質類型、怎樣考慮挖。挖土方工程量,按設計圖示尺寸(包括基礎工作面、放坡)以體積計算。設計對基礎施工工作面、放坡沒有明確規定的,分別按下表(表一、二)取定。
表一:基礎施工工作面寬度表
基礎材料
每側工作面
寬度(mm)
管徑
(無管座基礎)
每側工作面
寬度(mm)
毛石、條石基礎
磚基礎
混凝土墊層、基礎支模板
基礎垂直面防水層
150
200
300
600
管徑200 mm以內
管徑1000 mm以內
管徑2000 mm以內
管徑2000 mm以上
300
400
500
600
注:1有管座基礎的管溝挖土方工作面按混凝土墊層、基礎支模板的工作面計算。
2挖溝槽、基坑需支擋土板時,按槽、坑底寬每側另增加工作面100mm。
表二:放坡系數表
土壤類別
放坡起點
深度(m)
人工開挖
機械開挖
坑內作業
坑上作業
一、二類土
三類土
四類土
1.20
1.50
2.00
1:0.50
1:0.33
1:0.25
0.33
0.25
0.10
0.75
0.67
0.33
注:1 挖溝槽、基坑需支擋土板時,不得計算放坡。
2 計算放坡時,在交接處的重復工程量不予扣除。
1 土方開挖深度,按基礎墊層底至交付施工場地標高確定。
2 土方開挖寬度, 按基礎墊層底寬度加工作面寬度確定。
3 挖溝槽長度按下列情況分別確定:
1) 墻基溝槽:外墻按設計圖示中心線長度計算;內墻按圖示基礎底面之間凈長線長度(即基礎墊層底之間凈長度)計算;內外突出部分(垛、附墻煙囪等)體積并入溝槽土方工程量內計算。
2) 管道溝槽:按設計圖示中心線長度計算。
2017-09-01 14:04:12
