HQQJY 2015-05-03 17:34:00 | 江蘇省 土建 | 3025查看 5回答
清單的溝槽、基坑土方工程量計算
清單的溝槽、基坑土方工程量計算公式是不是和定額里的計算方法一樣?這個搞不清楚。不要嫌我笨哦,我是新手。
答:清單只是計算基本的體積,定額達到到一定要求時,在基體積上另加工作面和放坡的土方量。這是根本的區別。清單按溝槽墊層底寬乘深度乘長度計算。定額每邊加300mm計算的。
2015-05-03 19:30:05
清單的溝槽、基坑土方工程量計算公式是和定額里的計算方法不一樣;清單計算規則不加放坡和工作面。
2015-05-03 17:59:37
清單溝槽、基坑土方的工程量計算是按溝槽、基坑的長、寬、的垂直深度計算的,定額的工程量是包括工作面、放坡等的工程量
2015-05-03 20:16:50
清單的溝槽、基坑土方工程量計算公式和定額里的計算方法不一樣。清單的工程量是用墊層底面積乘以挖土深度,即使有放坡、工作面也不算那個量。定額工程量要計算放坡及工作面工程量。
2015-05-03 18:18:11
清單的溝槽、基坑土方工程量計算公式是不是和定額里的計算方法一樣?【不一樣的,清單是不需要加工作面和放坡的,計價是要加工作面和放坡的】
2015-05-04 19:43:56
