seasky0052 2012-11-30 10:36:14 | 廣東省 其他專業(yè) | 3374查看 5回答
關(guān)于鋼筋直錨長度問題
在鋼筋基本錨固長度中,例如梁,砼標(biāo)號C30,默認(rèn)設(shè)置為40d直錨長度,為什么到梁屬性基本設(shè)置中變成了41d,且計算鋼筋時也為41d。當(dāng)砼標(biāo)號為C35時,默認(rèn)設(shè)置為37d直錨長度,梁基本基本設(shè)置中也是37d,且計算鋼筋時也是37d。為什么有些構(gòu)建計算直錨時,會多計一個直徑出來呢?
您好:與抗震等級有關(guān)
2012-11-30 10:49:12
軟件并沒有默認(rèn)是40d啊,默認(rèn)的是41d,所以算出來的就是41d,是不是你看錯了。
2012-11-30 10:49:41
軟件里的抗震錨固長度值是用非抗震基本錨固長度*抗震錨固長度修正系數(shù),然后把計算結(jié)果統(tǒng)一向上取整的。比如砼標(biāo)號C30,二級抗震等級,抗震錨固長度=35d*1.15=40.25d,軟件取41d;當(dāng)砼標(biāo)號為C35時,二級抗震等級,抗震錨固長度=32d*1.15=36.8d,軟件取37d。
2012-11-30 11:21:59
支持樓上說法
2012-11-30 15:02:48
軟件默認(rèn)的是三級鋼的直錨長度。
2012-11-30 15:45:16
支座錨固,如果可以直錨,必須直錨嗎? 直錨不可以的時候再選用彎錨?還是考慮鋼筋用量來決定彎錨還是直錨? 謝謝大家,這個問題很讓我困惑。
1.如圖1,反坎開口箍直錨長度及彎鉤長度如何取值?相關(guān)規(guī)范根據(jù)? 1.如圖2,圈梁開口箍直錨長度及彎鉤長度如何取值?相關(guān)規(guī)范根據(jù)?
請教大家個問題,框架梁下部通常筋在支座處的錨固形式是什么?彎錨還是直錨?錨固長度?
請教大家個問題,框架梁下部通常筋在邊支座處的錨固形式是什么? 彎錨還是直錨?錨固長度大于0.4Lae的情況下彎錨嗎?小于就直錨? 求助!!
