小華 2010-08-11 12:59:21 | 廣東省 其他專業 | 444查看 3回答
ZHANGGUANGPING12
答題: 9328 被贊: 98
2010-08-11 13:03:53
飛天
答題: 16628 被贊: 195
2010-08-11 14:35:58
adc
答題: 3 被贊: 0
2010-08-14 12:21:24
03G101-1問題
03G101-1問題第37頁,柱頂縱向鋼筋構造(一)中,如果BC兩種情況同時出現,即當頂層為現澆板,其砼強度等級≥C20, 板厚≥80時,柱外側縱向鋼筋配筋率>1.2%,那么我們應按照哪種情況去計算呢?
有關03G101-1的問題
在03G101-1中13頁,左邊 注2 中非抗震:當剪力墻厚度大于160時,應配置雙排,當其厚度不大于160時,宜配置雙排。這句話是不是有點問題,這不就變成了無論剪力墻厚度如何,都配置雙排了。還望路過的請指正。問題補充:另外:分布鋼筋網是什么樣的?能有圖看看嗎?
03G101-1第17頁問題
在03G101-1第17頁 第4點第2小點中,如果設置補強縱筋大于構造配筋,此項注寫洞口每邊補強鋼筋的數值。 問1.這里的“構造配筋”是指什么呢?能否舉個例子。 第4點第1點中,如果設置構造補強縱筋,即洞口每邊加鋼筋>2Φ12且不小于同向被切斷鋼筋總面積的50%,本項免注。 問2.這里的“同向被切斷鋼筋總面積”是指什么呢?能否舉個例子。
03G101-1等平法圖集廢止原因?
03G101-1等平法圖集廢止原因?是真的嗎,還是升級了。
03G101-1第24頁注解2的理解
03G101-1第24頁注解2 :“當為梁側面受扭縱向鋼筋時,其搭接長度為Ll或Lle;其錨固長度和方式同框架梁下部縱筋。”其錨固長度是指數值與框架梁下部縱筋相同還是指公式相同?請各位發表自己的見解,謝謝!
數據更新時間 : 2025-05-18
