苗 2011-12-13 14:58:19 | 廣東省 其他專業 | 5245查看 5回答
鋼筋錨固到底是直錨還是彎錨?
支座錨固,如果可以直錨,必須直錨嗎? 直錨不可以的時候再選用彎錨?還是考慮鋼筋用量來決定彎錨還是直錨? 謝謝大家,這個問題很讓我困惑。
已采納在施工中如果構建錨固 滿足直錨要求了就沒必要在彎錨了,這樣即方便施工又節約材料, 但是當不滿足直錨就必須要彎錨
2011-12-13 15:14:24
你好,如果支座寬度能夠直錨,就不必彎錨了,純屬浪費,直錨、彎錨是由支座寬度及鋼筋決定的
2011-12-13 15:18:45
支座錨固如果滿足錨固長度就用直錨,不必彎錨了。如果支座不夠大達不到錨固長度就用彎錨。
2011-12-13 15:37:44
當支座的尺寸滿足了錨固長度時,它是直錨,當支座長度小于錨固長度時,才會有彎折錨固。
2011-12-13 15:16:20
做預算錨固長度滿足設計要求就可以。
2011-12-13 16:29:01
