realfox@126.com 2010-09-25 20:29:52 | 廣東省 其他專業 | 6784查看 6回答
梁縱筋伸入支座錨固時,什么時候是直錨,什么情況又是彎折錨入,錨入的長度為多少
(6)
已采納梁縱筋伸入支座錨固時,什么時候是直錨,什么情況又是彎折錨入,錨入的長度為多少 03G101-1已經解釋非常清楚,請仔細看下 不懂的再問
2010-09-28 10:05:32
梁縱筋滿足直錨就直錨,不能夠直錨就彎錨,梁錨入柱內是甚至對邊,然后彎折15d即可,還要保證平直段大于0.4lae
2010-09-25 20:35:25
答:當梁鋼筋伸入座小于錨固長度需要彎錨,彎鉤平直段長15D,伸入支座大于等 于0.4倍錨長;當能直錨時直錨,直錨長度應過支座中心線+5D ,且不少于錨固長度 (D:鋼筋直徑)詳見 03G101-1
2010-09-25 20:34:19
但支座的長度大于錨固的長度時可以直錨;否則必須彎錨;錨入的長度根據混凝土的強度和鋼筋的等級還有抗震等級有關系,可以查03G101-1的33、34頁的受拉鋼筋最小錨固長度和受拉鋼筋抗震錨固長度得到。
2010-09-25 20:36:54
這個你看下03G101-1圖集,如果直錨能達到錨固要求,就不用彎折錨入了、
2010-09-25 21:08:53
框架梁如果支座能滿足直錨要求>=Lae(La)便直錨,如果達不到便彎錨。 如果是屋面框架梁則一定要伸至柱縱筋內側然后彎錨至梁底或1.7Lae(La) 之所以彎錨是因為支座無法滿足直錨的長度要求。
2010-09-27 15:28:33
