2802289v 2012-11-29 11:16:42 | 四川省 其他專業 | 1073查看 5回答
衛生間墻磚
衛生間貼墻磚 是先做墻面磚 還是 先 做爐渣防水這些, 我是想問 爐渣防水這段高度 貼墻磚能算到 嗎? 應該要做 的吧? 小弟 不懂施工~
已采納衛生間貼墻磚 是先做墻面磚 還是 先 做爐渣防水這些, 我是想問 爐渣防水這段高度 貼墻磚能算到 嗎? 應該要做 的吧? 小弟 不懂施工~, 先做地面防水,再做墻面貼磚,地面貼磚 爐渣 這段高度 墻磚算不到.也就是不需要貼磚。
2012-11-29 16:37:43
先做地面防水,再做墻面貼磚,地面貼磚
2012-11-29 11:20:21
先填爐渣墊層找平后再做地面防水,之后做墻面防水,然后再貼墻面磚,再貼地面磚。
2012-11-29 11:20:09
支持樓上說法
2012-11-29 18:46:33
先做地面防水和墻面防水再貼墻面面磚最后鋪地磚。爐渣 這段高度也能計入墻面工程量,因為你定義墻面時底標高是墻底標高,頂標高是墻頂標高或按貼磚高度設置的實際標高(層底標高+***)。 補充提醒你一點:墻立面防水高度(卷邊高度)大于等于500mm時按立面防水子目計價,小于500mm時并入平面工程量套取平面防水子目。
2012-11-29 15:29:03
