busyworking 2010-11-08 11:12:11 | 四川省 其他專業(yè) | 1585查看 3回答
衛(wèi)生間翻邊
首層衛(wèi)生間翻邊在實際施工時,下表面有沒有模板? 二層以上衛(wèi)生間翻邊在實際施工時,那個表面是有模板的?
已采納1、首層衛(wèi)生間翻邊在實際施工時,下表面有沒有模板? 答:衛(wèi)生間翻邊是為了更好的保證有水房間的水不外滲。規(guī)范要求和地面砼整體澆筑,所以,首層是下表面是沒有模板的。 2、二層以上衛(wèi)生間翻邊在實際施工時,那個表面是有模板的? 答:兩側(cè)面有模板。
2010-11-08 11:16:46
如果是混凝土的翻邊是要有模板的,如果是磚砌的就沒有。
2010-11-08 11:14:26
首層衛(wèi)生間翻邊在實際施工時,下表面有沒有模板? 下表面沒有模板 二層以上衛(wèi)生間翻邊在實際施工時,那個表面是有模板的? 兩側(cè)面有模板
2010-11-08 11:16:37
GCL2008中,衛(wèi)生間翻邊我用圈梁構(gòu)件繪制,但是軟件計算模板時,把圈梁下表面的模板也算上了, 實際施工時,應(yīng)該只有側(cè)面兩邊的模板才對呀 怎么辦?
衛(wèi)生間防水卷材翻邊高350mm ,在算水泥砂漿找平層和水泥砂漿保護(hù)層的時候,是不是也要算高350mm呢?還是只算衛(wèi)生間的盡面積?
補(bǔ)充一點:我用圈梁定義并繪制后,軟件計算了圈梁的底部模板,怎么解決這個問題? 所以是不是還能用別的構(gòu)件來定義呢?
請問下衛(wèi)生間的樓面 有沒有素砼墊層? 注意是樓面~ 我不是很清楚這個,如果有。他是不是板 比其他的低個點點, 然后再做墊層, 能做100厚嗎?
