一往琴深 2015-03-18 11:01:58 | 四川省 其他專業 | 2304查看 4回答
衛生間地磚計算
衛生間鋪地磚,如圖所示黃顏色圈中的墻體應該扣除,那紅框中所示的附墻柱是否應該扣除?廁所蹲位臺側面的貼磚也應該增加,計算加到地面磚里面對吧問題補充:附墻柱為紫色方框所示
已采納衛生間鋪地磚,如圖所示黃顏色圈中的墻體應該扣除,【應該扣除】那紅框中所示的附墻柱是否應該扣除?【應該扣除】廁所蹲位臺側面的貼磚也應該增加,計算加到地面磚里面對吧【蹲臺側面應該增加】
2015-03-18 11:05:54
你好:按計算規則,應該需要扣除
2015-03-18 11:04:25
按計算規則主墻間的凈面積,不扣0.3平方以內的面積
2015-03-18 11:52:50
計算規則都有說明的,你去看一下就知道了,墻和附墻柱都要扣除
2015-03-18 11:47:47
