一往琴深 2015-03-16 15:05:07 | 四川省 其他專業 | 1292查看 5回答
關于衛生間吊頂計算
衛生間吊頂計算規則如圖一,CAD圖紙如圖二,采用200mm寬鋁扣板,請問計算該衛生間吊頂面積的時候是否扣除附墻柱(紅圈位置)以及中間墻體(黃色圓圈)的面積,謝謝!還有就是損耗如何計算,有沒有說明?問題補充:其中殘衛和女衛之間的隔墻為100,別的隔墻為200
衛生吊頂龍骨計算時,不扣除附墻柱和間壁墻部分,按水平投影面積計算工程量.(不除扣女衛和殘衛間的墻)天棚基層計算時,要扣除大于0.3平米的附墻柱和隔墻面積,女衛和和男衛間的隔墻.損耗不用計算,包括在對應定額子目中.
2015-03-16 15:55:55
衛生間吊頂計算規則如圖一,CAD圖紙如圖二,采用200mm寬鋁扣板,請問計算該衛生間吊頂面積的時候是否扣除附墻柱(紅圈位置)【不扣除附墻柱的】以及中間墻體(黃色圓圈)【墻體不管厚度多少都要扣除的】的面積,謝謝!還有就是損耗如何計算,有沒有說明?【損耗不用計算,損耗是包含在定額損耗里的】
問題補充:
2015-03-16 15:19:21
不扣除小于0.3平方的面積,損耗需要根據現場及圖紙測算
2015-03-16 15:29:11
黃圈處要扣除,紅圈處不扣除;損耗按定額損耗;
問題補充:
隔斷墻處不算地面和天花。
2015-03-16 16:33:38
根據天棚吊頂工程量及計算規則:附墻柱及100間壁墻所占面積不扣除,損耗考慮在綜合單價中
2015-03-16 17:40:31
