加油 2012-11-28 11:49:28 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1017查看 1回答
參數(shù)化定義異形柱,關(guān)于箍筋的布置?
我通過CAD識別柱大樣后,在定義構(gòu)件界面進行修改屬性信息。我的操作步驟如下: 1、我將截面編輯改為是,在截面形狀點擊后面三個點,進入多邊形編輯器進行截面修改; 2、因為在截面編輯里不好定義縱筋鋼筋,我將截面編輯改為否,在全部縱筋里輸入的20C16,全部縱筋; 3、因箍筋不好定義,然后我將截面編輯改為是,在右側(cè)圖形里矩形畫箍筋; 4、但其他箍筋里無信息。 請問我的操作步驟對嗎?在截面編輯中矩形畫得箍筋是夠定義到構(gòu)件里了??請高手指點,謝謝
首先,在截面編輯里是可以定義縱筋的,也可以定義箍筋的信息,只要使用了截面編輯功能,所有的柱鋼筋信息都不需要再在屬性里定義。
2012-11-28 12:22:22
