誠實做人 2008-07-10 17:44:49 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1074查看 8回答
1、在異形柱中箍筋要自己定義,這個箍筋尺寸是扣保護
1、在異形柱中箍筋要自己定義,這個箍筋尺寸是扣保護層后的尺寸嗎?? 2、筏板基礎中有柱帽,如何畫,如何步筋?? 3、筏板基礎中剪力墻下有暗梁,如何畫??好像我畫暗梁軟件把他布置到剪力墻頂上去了!! 4、為何我的鋼筋中找不到在何處輸入樓梯??也找不到參數法在何處找到!! 5、鋼筋軟件中如何設置使構造筋拉筋的直徑和箍筋的相同?? 以上問題請各路大俠指點一二!!謝謝
(8)
已采納1、在異形柱中箍筋要自己定義,這個箍筋尺寸是不扣保護層的尺寸。
2008-07-10 17:50:18
.要扣 2.按柱定義,在主里布筋 3.修改標高 4.在單構件里構件管理添加構件確定參數輸入點選擇圖集-就可在左邊看到樓梯了, 5.直接在拉筋里輸入與箍筋相同的鋼筋信息,一般在梁計算設置里設為按規范計算,你可點開看看
2008-07-10 18:25:11
1、如果在定義構件中建立異形柱,箍筋不用減保護層,它的形式就是你定義的異形柱的外圍形狀;如果在其它箍筋新建,箍筋尺寸必須是減去保護層的尺寸。 2、筏板基礎中那不是柱帽吧?不管是什么,如果局部不一樣,最好在單構件中輸入。比如集水坑。 3、筏板基礎中的剪力墻下不是暗梁,是基礎梁吧?在基礎梁中定義構件,折線畫或用直線畫。 4、在單構件中輸入。 5、構造柱中一般沒有拉筋,我還沒見過呢!如果有,在柱中的其它鋼筋中新建,直接輸入即可。
2008-07-10 20:40:32
1.要扣 2.按柱定義,在主里布筋 3.修改標高 4.在單構件里-構件管理-添加構件-確定-參數輸入-點選擇圖集-就可在左邊看到樓梯了, 5.直接在拉筋里輸入與箍筋相同的鋼筋信息,一般在梁*-計算設置里設為-按規范計算,你可點開看看
2008-07-10 17:55:35
你好: 1、首先異形柱中箍筋在計算以后是扣保護層的,你可以 在定義完以后計算一下,使用“編輯構件圖元鋼筋”查看 一下計算公式 3、筏板上的暗梁很靈活的,如果你用暗梁定義你可能需要改一下它的標高,你也可以用梁代替也可以用基礎梁代替,只要最后不影響鋼筋量就可以了,另外你如果用別的梁代替,那么到圖形算量里你要記得這個梁要套用剪力墻的子目 4、樓梯的鋼筋最好在單構件輸入里做,那里面有樓梯,你可以通過選擇參數圖集,從中選擇和你樓梯相同或者是相近的樓梯,然后輸入數據,計算退出即可,如圖 5、構造筋的拉筋和箍筋只要你輸入相同的鋼筋信息就可以了 補充:你問的第二個問題,你說的柱帽是不是類似于獨立基礎,你可以用它來代替或者是用異型基礎來定義,亦或者用異型梁代替,鋼筋只好在單構件里輸入
2008-07-10 17:56:56
看操作手冊。樓梯到單構件里輸
2008-07-10 18:01:42
4.在單構件輸入中,有樓梯構件得創建 5.應該不能設置吧,拉筋好像都是默認的A6得
2008-07-10 18:02:35
1、在異形柱中箍筋要自己定義,自己定義的箍筋尺寸是扣保護層后的尺寸。 2、筏板基礎中有柱帽,可以按獨立基礎布置,在獨立基礎中輸入鋼筋或在單 構件輸入中輸入計算。 3、筏板基礎中剪力墻下有暗梁,暗梁可以用基礎梁布置。 4、樓梯在單構件輸入中,在構件管理器中新建樓梯--參數輸入--選擇樓梯類 型--修改樓梯鋼筋信息--計算退出。 5、鋼筋軟件中,構造筋拉筋的直徑和箍筋的相同,還不能設置,只能自己輸 入修改了。
2008-07-10 18:04:06
為什么柱箍筋明明是選的4*4的箍筋,可為什么在鋼筋明細表中在基礎部分就外圍的箍筋呢?
為什么柱箍筋明明是選的4*4的箍筋,可為什么在鋼筋明細表中在基礎部分就外圍的箍筋呢?里面的箍筋都沒有,而且根數就2根?這是為什么呢?
已繪制了異形柱后,在計算設置中把箍筋調整長度8d改為0后,為何多邊形中的箍筋調整長度8d為何不自動修改,其余的箍筋調整長度均自動修改了?
