走出大山 2011-07-04 23:23:20 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 2384查看 2回答
關于參數化端柱的截面編輯
摸索了好久但還是有一點點擔心,當我對參數化端柱一般界面定義的時候,發現參數圖上的柱子和圖紙上有差別,我也沒有按照教學視頻上的那樣左,就是一般定義的時候選擇箍筋1或是2,選擇拉筋1或是2,我是箍筋1和2里面都是輸入一樣的鋼筋信息,拉筋直接沒有填寫,拉空拉筋編輯欄,然后我點擊截面編輯,發現柱子的縱筋和圖紙上的一樣,但是呢還缺少箍筋,我就點擊箍筋設置了,完成之后和我的圖紙上的一摸一樣 問題:1,‘在參數化端柱里拉筋我可不可以認為是單肢箍,就是在定義參數端柱的時候在拉筋信息欄拉空,不填寫,然后只是在箍筋選擇的時候在鋼筋1或2的時候都填寫一種箍筋信息,此時拉筋信息欄里空白,然后我在點擊截面編輯鍵。對參數化端柱進行箍筋的填補,這樣做可不可以? 2,如果我在對參數化端柱定義的時候一開始就點擊截面編輯里的是的時候發現很多信息要改,我先在一般狀態定義下填寫各個部位的鋼筋信息后在轉到截面編輯欄的是,然后只需要增加箍筋就行了,這樣的方法可不可以?
已采納你還算摸索出了一點規律 收獲還是有的 在定義構件的時候 先在正常狀態下輸入縱筋信息 箍筋可以不輸入的 然后修改截面編輯 為是 在編輯箍筋 就方便多了 另外 你的拉筋問題 其實 拉筋在暗柱里本來就是單肢箍,只有在剪力墻里才是構造鋼筋的
2011-07-05 08:22:52
1,‘在參數化端柱里拉筋我可不可以認為是單肢箍,就是在定義參數端柱的時候在拉筋信息欄拉空,不填寫,然后只是在箍筋選擇的時候在鋼筋1或2的時候都填寫一種箍筋信息,此時拉筋信息欄里空白,然后我在點擊截面編輯鍵。對參數化端柱進行箍筋的填補,這樣做應該說是可以的。 2,如果我在對參數化端柱定義的時候一開始就點擊截面編輯里的是的時候發現很多信息要改,我先在一般狀態定義下填寫各個部位的鋼筋信息后在轉到截面編輯欄的是,然后只需要增加箍筋就行了,這樣的方法也是可以。 用你的方法計算鋼筋用量,只要鋼筋的工程量沒有誤差就行。
2011-07-05 06:04:20
