南通二建—黃 2010-12-02 14:10:58 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1511查看 5回答
異形柱異性箍筋定義
1、如圖,一個異形柱,我已經定義好了,然后里面的箍筋形狀像圖中這樣的,我應該選擇哪種型號的箍筋來進行定義? 2、如果一條梁,本來是5跨的,我畫的時候不小心畫了6跨,我必須刪除重新畫,還是可以由什么方法,刪除掉一跨?
已采納在截面編輯中用順(逆)大(小)弧就可以布置梯形箍筋了;直接把第6跨刪除就行了
2010-12-02 16:01:01
這種箍筋可以直接在柱截面編輯中自己繪制!跨的問題可以刪除多余支座的! 用直線繪制,畫個梯形就行了啊!
2010-12-02 15:19:48
1.在異型柱的屬性中箍筋在其它箍筋中輸入(新建選擇箍筋圖號,應該是204號) 2.利用打斷命令就可以將多余的刪除掉了
2010-12-02 14:29:42
1、在其它箍筋里求平均值或輸入圖號為225 2、利用修剪功能也可以修剪多余的一跨 3、內梯形箍筋也可以用勾股定理求出長邊和短邊的實際長度
2010-12-02 14:37:18
可以把屬性里的截面編輯 修改為 是 在下方進行箍筋和縱筋編輯 多畫的梁可以使用修剪功能 把多余的跨去掉就可以了
2010-12-02 18:49:53
