  • 柱子鋼筋問題
    柱子請問箍筋是按那個畫法!
    畫啊
    柱子
    廣聯達服務新干線
    問題補充:還有當H邊或B為3B25等。。箍筋怎樣箍 箍筋按照那種箍法啊! 我是問箍筋怎樣箍法啊!不是在軟件怎樣畫啊!汗! 2個我畫的圖,那個對
全部回答 (11) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 新建矩形柱后進行截面編輯-----選 是,然后手繪箍筋,如圖
    建筑行業快速問答平臺-答疑解惑
    畫啊
    2012-11-22 15:21:55
  • 還有當H邊或B為3B25等。。箍筋怎樣箍【封閉箍筋 + 拉筋單肢箍】 下圖畫得對,規范有規定箍筋不能有三層重疊,上圖就是三層重疊
    2012-11-22 15:37:49
  • 第二個圖正確,如果按照第一個圖施工,到結算時也是算不回來的,規范要求不允許有三層重疊鋼筋,再說甲方也不會讓你那么浪費鋼材的
    2012-11-22 20:03:28
  • 你的兩個截圖中下面一個圖的箍筋畫法是對的,如果B邊或H邊是3B25,那應該按下圖布置。理由是只有兩層鋼筋重疊,另外這種畫法和把拉筋布置在中間效果是一樣的,但這種布置鋼筋用量少了,再說現在設計也都是這樣設計的。
    柱子
    2012-11-22 20:39:10
  • 定義柱后點擊界面編輯,然后根據設計編輯輸入鋼筋及箍筋即可。
    2012-11-22 16:49:51
  • 以上這多專家回答的你應該滿意了吧,說太多了你反而受得了,本人建議你按第一個圖定義就得了
    2012-11-22 19:15:45
  • 一般是按照你的第一個圖來繪制,如果是三個就按照你第一個圖中間的那兩個縱筋用拉筋來連接即可
    2012-11-22 17:24:36
  • 這是等于每個主筋都要箍住,外箍沒問題,內箍的劃分上,當都是3B25時,箍筋箍住兩邊的,中間的一根用拉筋(單肢箍)拉住即可。
    2012-11-22 17:50:40
  • 建議樓主查看圖集11G101-1,P67頁 或者查看03G101-1,P46頁;都是關于矩形符合箍筋的構造要求
    2012-11-23 04:22:26
  • 同意上面樓主的說法
    2012-11-23 08:34:54
  • 看看圖集上的
    2012-11-27 16:39:00
主站蜘蛛池模板: 南召县| 司法| 绥中县| 甘南县| 万宁市| 苍溪县| 吴堡县| 元朗区| 庆云县| 江陵县| 德阳市| 龙里县| 新昌县| 临澧县| 黔江区| 什邡市| 博爱县| 南康市| 上犹县| 垣曲县| 昌黎县| 基隆市| 自贡市| 十堰市| 南昌县| 苏尼特右旗| 英超| 左贡县| 定西市| 大埔县| 柘荣县| 称多县| 璧山县| 上虞市| 阆中市| 拜泉县| 犍为县| 阳曲县| 凤庆县| 慈溪市| 台中市|
