qq103843754 2010-04-21 16:11:28 | 廣東省 其他專業(yè) | 265查看 5回答
柱子問題?
我這邊的廠房,柱子沒有到0.000標高的。屬于短柱。 在柱子的屬性和計算設置里面都改了。(如圖) 柱子的鋼筋應該是柱子底面和頂面都有彎折的,可是軟件里面就只有底部有彎折。 這樣的話該怎么設置才能算出來后的鋼筋是底部和頂部都有彎折的呢?、、、 高手請指教。。~~ 我用的GGJ10.0。。
可以用單構(gòu)件構(gòu)造柱--基礎構(gòu)造柱改變基礎深度參數(shù)來實現(xiàn),廠房柱為獨立柱,將圖紙設計的上部錨固長度折成長度+柱的高度作為基礎深度輸入,其他參數(shù)根據(jù)柱設計屬性輸入
2010-04-22 20:00:23
請問下.你只是在基礎層畫的柱子嗎? 這樣的話,建議你添加一個地下室層,層高為基礎頂標高到柱頂標高,基礎層的層高為基礎的高度,在負一層畫柱子,把柱子底標高設置為基礎底標高,插筋構(gòu)造選擇縱筋錨固,你試下看看
2010-04-21 16:15:15
你在設置里選的是不錨固構(gòu)造,要彎折應該是錨固構(gòu)造。
2010-04-21 16:22:37
建一個負一層,修改節(jié)點構(gòu)造信息即可。
2010-04-21 16:26:15
我這邊的廠房,柱子沒有到0.000標高的。屬于短柱。在柱子的屬性和計算設置里面都改了。(如圖) 柱子的鋼筋應該是柱子底面和頂面都有彎折的,可是軟件里面就只有底部有彎折。 這樣的話該怎么設置才能算出來后的鋼筋是底部和頂部都有彎折的呢? 你所畫的柱子是在基礎中的,柱子的底面鋼筋肯定會有彎折的,柱子的頂部鋼筋要有彎折必須在其頂部要有砼構(gòu)件,柱子的頂部鋼筋才能有彎折錨固。
2010-04-22 06:37:13
