5156dexiaozhi 2008-06-02 10:39:54 | 廣東省 其他專業 | 720查看 7回答
補充“柱子及鋼筋問題”。m
“在畫基礎柱的時候,它應該在獨立基礎的上面,但是畫出來的柱子是在基礎底到0.000的,而且把標高改變,柱子告訴還是不變,這是為什么????” 我是在鋼筋里面畫柱子,屬性里面沒有標高啊,我是在柱表里面輸入的,也是在柱表里面改的,但是三維顯示的時候柱子還是從基礎底面到0.000
(7)
已采納柱子應該是自基礎底面生根的,畫到基礎底面是正確的,如果你想修改的話,因為你已經布置上了柱子,并且標高和高度屬于柱的私有屬性,需要在繪圖界面選中構件點右健,在構件屬性編輯器中修改才有效
2008-06-02 11:43:33
在屬性里面修改,
2008-06-02 11:03:33
在鋼筋里柱子是應該從基礎底計算起,因為要計算柱子插筋、柱子在基礎內的 箍筋。 如要修改柱子標高,點開其它屬性,修改柱子標高、高度(要把括號去掉,帶 括號是軟件默認)。
2008-06-02 11:09:22
我是在鋼筋里面畫柱子,屬性里面沒有標高啊,我是在柱表里面輸入的,也是在柱表里面改的,但是三維顯示的時候柱子還是從基礎底面到0.000 答;在鋼筋軟件中,軟件是默認獨立基礎底標高的,而且也是正確的,基礎底面柱是要計算插筋的.
2008-06-02 11:53:04
把其它屬性展開,就可修改標高了
2008-06-02 10:44:55
柱子本來就是基礎底開始的啊,柱表改了要按應用,然后重新畫那個改了的柱子
2008-06-02 10:47:16
計算柱子鋼筋的時候是這樣的 柱鋼筋是深入基礎底部的 如果想修改 把柱子屬性里面其他屬性打開 里面可以修改標高
2008-06-02 10:51:40
柱子請問箍筋是按那個畫法!問題補充:還有當H邊或B為3B25等。。箍筋怎樣箍 箍筋按照那種箍法??! 我是問箍筋怎樣箍法??!不是在軟件怎樣畫啊!汗! 2個我畫的圖,那個對
請教各位高人一下,柱子變截面的鋼筋如何計算呢?怎樣看出有幾根是要錨固的?還有就是柱到了斜屋頂是怎樣錨固的,請求各位幫我一下忙,謝謝各位
2010黑龍江省建設工程計價依據編制說明、補充定額及有關問題解釋-上下冊
求助詠哥, 能否發一份2010黑龍江省建設工程計價依據編制說明、補充定額及有關問題解釋-上下冊,郵箱411899530 謝謝
在基礎層中的基礎梁錨固是否為以柱子為支座還是以承臺為支座?他的錨固長度是怎么樣來計算的?(是從承臺邊開始計算還是柱子邊計算錨固長度)箍筋是否也是這樣?板面和承臺面是平齊的
