浪子 2009-07-24 23:10:37 | 廣東省 其他專業 | 2159查看 3回答
柱子變截面鋼筋計算問題
請教各位高人一下,柱子變截面的鋼筋如何計算呢?怎樣看出有幾根是要錨固的?還有就是柱到了斜屋頂是怎樣錨固的,請求各位幫我一下忙,謝謝各位
已采納柱子變截面的鋼筋在圖集中有明確的計算方法,要看有幾根是要錨固的,首先要確定柱變截面的方式,是柱中心不變只改變截面,還是靠一邊齊后改變截面(如圖),當柱是前面說的第一種情況時,柱鋼筋就沒有錨固,如果是后一種情況,柱中不能連續伸入到上一層的柱縱筋伸至梁底彎折其彎折長度=彎截面的差值C+200-保護層, 柱到了斜屋頂錨固同平屋錨固(如圖二)按平法03G101-1要求,屋面邊柱或角柱與屋面框架梁相交時柱外側縱筋與粱上部縱筋應滿足大于或等于1.5La(Lae)的搭接(自梁底至柱縱筋斷點)、內側柱縱筋到頂后彎折12d,中柱縱筋到頂后全部彎折12d,廣聯達鋼筋軟件就是這樣處理的,這也是在廣聯達鋼筋軟件中為什么有個“自動判斷邊角柱”的理由
2009-07-25 02:46:01
你這問題就是可以選擇節點的圖集看看 在軟件的設置 里有這個節點設置位置有這個圖形的
2009-07-25 09:00:36
是的,我同意ZHY的解釋。
2009-07-25 05:14:33
