35****@qq.com 2012-11-15 10:37:11 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 611查看 3回答
當(dāng)前圖元跨數(shù)與識(shí)別的不一致?
框架梁2跨 圖紙上面是2跨,原位標(biāo)注上也是2跨,但是畫的時(shí)候就出現(xiàn)了這個(gè)問題 支座設(shè)置了一個(gè)。
已采納1、如果自動(dòng)識(shí)別梁跨與圖紙不相吻合,可以通過增加支座或刪除支座功能來解決 2、設(shè)置中間梁為支座就可以了
2012-11-15 19:08:37
框架梁2跨 圖紙上面是2跨,原位標(biāo)注上也是2跨,但是畫的時(shí)候就出現(xiàn)了這個(gè)問題 支座設(shè)置了一個(gè)。 可以從新識(shí)別梁跨 呀 ;
2012-11-15 17:20:48
可以重新識(shí)別梁跨,按設(shè)計(jì)圖紙支座布置情況將多余的支座刪除若少的增座增加上去即可。
2012-11-15 21:58:20
當(dāng)前圖元的跨數(shù)量與識(shí)別的跨數(shù)量不一致 如何解決?
集中標(biāo)注,KL8(2)240*500 直徑8的箍筋@100/200(2) 2B16 圖紙上的原位標(biāo)注確實(shí)是2跨 如果改成一跨 就跟圖紙不符合了 怎么解決?
CAD識(shí)圖中,一直顯示梁的跨數(shù)與標(biāo)注不一致怎么辦
CAD識(shí)圖中,一直顯示梁的跨數(shù)與標(biāo)注不一致,而且大部分都是同種梁,能不能一起改屬性值呀?
