35****@qq.com 2012-11-15 10:37:10 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1623查看 3回答
當前圖元跨數與識別的不一致?
框架梁2跨 圖紙上面是2跨,原位標注上也是2跨,但是畫的時候就出現了這個問題 支座設置了一個。
已采納1、如果自動識別梁跨與圖紙不相吻合,可以通過增加支座或刪除支座功能來解決 2、設置中間梁為支座就可以了
2012-11-15 19:08:36
框架梁2跨 圖紙上面是2跨,原位標注上也是2跨,但是畫的時候就出現了這個問題 支座設置了一個。 可以從新識別梁跨 呀 ;
2012-11-15 17:20:47
可以重新識別梁跨,按設計圖紙支座布置情況將多余的支座刪除若少的增座增加上去即可。
2012-11-15 21:58:20
