- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
pang 2009-10-23 17:54:16 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 812查看 1回答
CAD識(shí)別梁構(gòu)件的時(shí)候,為什么總是提示:識(shí)別的梁跨與跨數(shù)量不一致?
已采納是因?yàn)樵谧R(shí)別時(shí),識(shí)別出來(lái)的原位標(biāo)注的跨數(shù)與集中標(biāo)注(屬性編輯框)中的跨數(shù)量不一致就會(huì)出現(xiàn)這個(gè)對(duì)話(huà)框,所以出現(xiàn)這個(gè)對(duì)話(huà)框的時(shí)候需要按照?qǐng)D紙輸入正確的跨數(shù)。
2009-10-23 17:54:16
進(jìn)行梁繪制的時(shí)候總是出現(xiàn)”當(dāng)前梁跨數(shù)量與識(shí)別產(chǎn)生的梁跨數(shù)量不一致“是什么原因呢
當(dāng)前圖元的跨數(shù)量與識(shí)別的跨數(shù)量不一致 如何解決?
集中標(biāo)注,KL8(2)240*500 直徑8的箍筋@100/200(2) 2B16 圖紙上的原位標(biāo)注確實(shí)是2跨 如果改成一跨 就跟圖紙不符合了 怎么解決?
CAD識(shí)圖中,一直顯示梁的跨數(shù)與標(biāo)注不一致怎么辦
CAD識(shí)圖中,一直顯示梁的跨數(shù)與標(biāo)注不一致,而且大部分都是同種梁,能不能一起改屬性值呀?
