35****@qq.com 2012-11-15 10:25:58 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 477查看 3回答
當前圖元的跨數量與識別的跨數量不一致 如何解決?
集中標注,KL8(2)240*500 直徑8的箍筋@100/200(2) 2B16 圖紙上的原位標注確實是2跨 如果改成一跨 就跟圖紙不符合了 怎么解決?
已采納您好,請問你的的集中標注信息確實是兩跨,那么你上圖的中間應該有一個支座吧?是想描述這個問題么? 如果是少一個支座,那么你可以點擊設置支座,然后在中間點一個即可。
2012-11-15 16:55:26
點擊設置支座按鈕,按下圖操作,然后匯總計算就不會出現那個提示了。
2012-11-15 18:04:09
重新安實際修改,通過添加或冊除支座來修改梁跨為實際跨數。
2012-11-15 16:48:31
