zch413 2012-11-12 15:27:11 | 北京市 其他專業(yè) | 5868查看 3回答
工程量確認(rèn)單屬于什么類型的文件?在結(jié)算中都有哪些作用呢?
經(jīng)常看設(shè)計(jì)變更,洽商 簽證,可是為什么我們都是做工程量確認(rèn)單呢? 沒(méi)做過(guò)什么什么簽證,工程量確認(rèn)單是什么作用?
已采納也是簽證的一種。變更分為:設(shè)計(jì)變更、建設(shè)單位要求變更,施工單位合理化建議變更。 簽證:1、工期簽證 2、費(fèi)用簽證 3、工程量變化簽證(工程量確認(rèn)單) 在現(xiàn)場(chǎng)人員注意建設(shè)單位的或監(jiān)理單位的下發(fā)聯(lián)系單或通知單,注意材料的管理及歸檔,不管采用何種方式,變更簽證一定要詳細(xì)及準(zhǔn)確,便于后期結(jié)算整理。最好有現(xiàn)場(chǎng)的變更圖文。
2012-11-12 15:41:25
工程簽證單是圖紙以外發(fā)生的工程內(nèi)容,因?yàn)闆](méi)有圖紙的依據(jù),為了準(zhǔn)確描述所發(fā)生的內(nèi)容而做的簽證,這里包括了工程量確認(rèn)以及附加圖等 工程量確認(rèn)單是現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)過(guò)實(shí)際測(cè)量而確定某項(xiàng)工程發(fā)生的量,常見(jiàn)的有甲方代表和監(jiān)理的認(rèn)證
2012-11-12 15:39:23
經(jīng)常看設(shè)計(jì)變更,洽商 簽證,可是為什么我們都是做工程量確認(rèn)單呢? 沒(méi)做過(guò)什么什么簽證,工程量確認(rèn)單是什么作用? 你這個(gè)工程量確認(rèn)單要看是誰(shuí)出具的,如果是甲方和監(jiān)理給出具的,那么結(jié)算的時(shí)候可以以這個(gè)工程量為準(zhǔn)。但一般審計(jì)單位還是要計(jì)算量的,如果工程量確認(rèn)單給出的量不準(zhǔn)的話,還是要以最后計(jì)算的為準(zhǔn)的,就是說(shuō)沒(méi)太大用處。 如果是施工方給勞務(wù)承包隊(duì)出具的,那么就是施工單位內(nèi)部結(jié)算時(shí)用的,結(jié)算時(shí)不能以這個(gè)為依據(jù)。
2012-11-12 15:37:55
