丹妮 2011-01-14 08:45:43 | 北京市 其他專業 | 824查看 10回答
關于工程結算
工程結算的審核中,發現上報的量中,合同內的清單項目的工程量有很大的調整。試問這合同內的工程量的調整依據是什么?上報單位拿不出證明文件,只是說按圖紙計算,那投標時也是按同一套圖紙計算的,為什么出入這么大呢。問題補充:合同中:1、除本合同另有約定外,屬于本次招標范、圍內的工程內容,視為全部包含在承包人投標報價中 2、關于合同價款調整的:對于超出招標圖紙范圍的工程量,結算時僅計算該工程量,綜合單價及費用不再調整。 這種情況下還可以調整嗎
(10)
已采納我認為圖紙大于清單工程量的部分應該計入結算。 當然清單、定額 計算規則不同的項目除外。 關于合同價款調整的:對于超出招標圖紙范圍的工程量,結算時僅計算該工程量,綜合單價及費用不再調整。這種情況下還可以調整嗎 這句話的意思應該理解為i:清單綜合單價不變,但工程量可以調整。
2011-01-14 08:49:11
以清單上的兩為準,因為規范規定清單量是不能不變的
2011-01-14 08:49:18
如果沒用設計變更應該以清單為準
2011-01-14 09:02:17
應該已清單上的工程量為準。多出來的量應該按合同約定調價方法進行結算。既然投標時候工程量沒有提出異議那就要按圖施工
2011-01-14 09:10:27
關于工程結算?以清單上的量為準
2011-01-14 08:56:54
清單報價的工程量由發包方提供,單價由承包方提供,投標階段工程量由承包方確認,因是同一張圖紙不存在爭議。還要看合同的約定,應合同約定為準。
2011-01-14 09:19:43
合同如何簽的呢,若果是包死總價合同,清單量和單價都不能變。如果是包死綜合單價,工程量按實結算,那結算時工程量更改了是正常的。
2011-01-14 09:30:08
呵呵,清單時建設單位提供的,工程量有出入的話,還是按實結算了。
2011-01-14 08:49:00
看合同,合同中有 相關的 調整說明的,蠻多建設單位都說明全部考慮,其實也是個霸王條款,你計算量錯了,施工單位應該可以調整的
2011-01-14 09:41:54
采用工程量清單報計價模式的工程,清單上工程量差的風險一般由業主方承擔,單價一般不可調整(但在限制條件下可以調整,如:合同專用條款中約定單項工程數量的變化達到一定的比例)。清單上的工程量只是暫估量,并不是承包人實際完成的工程數量,用于結算的工程量應按實際完成工程數量調整。但清單單價不變。
2011-01-14 16:06:58
