  • 安裝問題
    1通風空調工程中,哪些風管需要保溫,哪些不需要保溫? 2,通風空調工程中,有軟管接頭的制作安裝,怎么有的是按面積計算,有的是按周長,怎么區分? 3,一般所指的“設備夾層”是哪一層? 4,“等電位聯接”怎么計算工程量? 5,“接地斷接卡子”的作用是什么?在什么地方使用? 6,誰能告訴我,接地怎么計算工程量?(具體的講清楚) 7,接地端子的作用是什么?在什么地方使用? 分數給的少點 抱歉 只有這么多了
    1. 通風空調工程中的風管哪些需要保溫或者不用保溫,應該按照設計要求和說明進行,如果不詳時可在施工圖紙會審時提疑,得以明確答復。在會審之后有疑問的則咨詢設計就明確了。 2. 你可看一下這2個子目,它們的內容是不同的,閱后就清楚并便于選擇應該套的子目。 3. 一般所指的‘設備夾層’是指專門的‘設備設置或者其他管路的布置專業層’。 4. ‘等電位聯接’的工程量計算,直接按照接地施工圖紙和接地設計說明要求進行計算就行了。 5. ‘接地斷接卡子’的作用時為了進行接地電阻測試設置的,具體設置在接地平面圖所標示的引下線距地一定位置的測試接線盒處。 6. 接地工程量的計算,根據基礎層的接地平面圖和屋面的防雷接地平面圖以及接地部分的設計說明要求,按照圖紙比例以及標高計算相關內容的量。 引下線計算時基層圖紙和屋面圖紙對應并結合利用柱鋼筋的整個標高。 屋面標高不一時,注意各不同高度的返上或者引下。 等電位接線盒的計算按照各層標示或者統一說明逐一進行。 均壓環接地按照設計接地說明要求去計算,因為此項不是每一層都做,而是根據說明中的要求隔層或者隔一定層數進行的。
    2010-07-14 09:57:20
  • 1、要看圖紙的說明、標注。 2、要根據定額的計算規則計算。
    2010-07-14 06:28:22
  • 接地怎么計算工程量?按處算 本人建議你最后去看看一下清單規范和安裝定額
    2010-07-14 09:50:02
  • 1通風空調工程中,哪些風管需要保溫,哪些不需要保溫? 答:一般的空調風管需要保溫。 2,通風空調工程中,有軟管接頭的制作安裝,怎么有的是按面積計算,有的是按周長,怎么區分? 答:軟管接頭一律按照平方計算。 3,一般所指的“設備夾層”是哪一層? 答:不具體到哪一層,看設計的圖紙說明。 4,“等電位聯接”怎么計算工程量? 答:需要計算的有等電位盒、等電位接地線 5,“接地斷接卡子”的作用是什么?在什么地方使用? 答:接地斷接卡子的目的是斷開引下線后,進行接地電阻測試使用的,一般設置在引下線上。 6,誰能告訴我,接地怎么計算工程量?(具體的講清楚) 答:看需要列項的,然后看計算規則執行。 7,接地端子的作用是什么?在什么地方使用? 答:接線端子就是保證電線與元器件的過度連接用的。 分數給的少點 抱歉 只有這么多了
    2010-07-14 15:08:44
主站蜘蛛池模板: 深州市| 永德县| 壶关县| 九台市| 黄龙县| 紫金县| 宾阳县| 江城| 那坡县| 邛崃市| 沅江市| 青铜峡市| 博客| 读书| 冷水江市| 景泰县| 且末县| 金秀| 清镇市| 高唐县| 海城市| 库车县| 文昌市| 宝山区| 康保县| 大荔县| 禹城市| 灌南县| 洱源县| 郴州市| 定结县| 滨州市| 大方县| 宜兴市| 拉孜县| 岢岚县| 滕州市| 临夏县| 宿州市| 澄江县| 法库县|
