L888888 2009-09-27 10:29:23 | 北京市 其他專業(yè) | 1527查看 7回答
關于實際完成的鋼筋量超出中標預算的鋼筋量 需要甲方調(diào)整價款 ,需用什么樣格式文件
關于實際完成的鋼筋量超出中標預算的鋼筋量 需要甲方調(diào)整價款 ,需用什么樣格式文件能作為結算的依據(jù) (簽證或是變更、洽商 我看都不像?)請朋友指教!本工程是甲方提供工程量 我施工方定額組價 !朋友最好給我提供范例 先謝謝了!問題補充:合同專用條款內(nèi)沒有明確說明結算的方式,只是在合同價款與支付 內(nèi)提到 價款時可調(diào)價格 支付工程款按每月所報的工程量確認的工程價款的75%支付 ,謝謝 !朋友們!
(7)
答:首先我要說的是甲方提供的鋼筋工程量,你作為施工單位也要自己計算一份鋼筋工程量作為與建設單位核對結算的依據(jù),另外有簽證、洽商等的變更資料也要計算鋼筋工程量作為結算的資料結算依據(jù)。最后待雙方審定的鋼筋工程量編制到本工程的結算中去。
2009-09-27 10:34:27
這個甲方不太敢簽的,你先看看合同約定,如果按照合同精神可以調(diào)的話,你可以直接用實際量進入結算。
2009-09-27 10:37:10
應執(zhí)行合同約定,是按實際工程量結算還是執(zhí)行清單工程量,不再調(diào)整。如果是執(zhí)行清單量,那么清單工程量的風險是完全由施工單位來承擔。是無法得到補償?shù)摹?/div>
2009-09-27 10:40:04
這個恐怕要不到錢了,你在投標的時候要對甲方給的工程量清單進行審核,發(fā)現(xiàn)問題要在當時提出來。當時沒有提出來,說明你對工程量清單沒有異議,現(xiàn)在就要不回來了。并且也許是其它原因造成實際工程量超出中標工程量。2009-09-27 11:18:50
應執(zhí)行合同約定,是按實際工程量結算還是執(zhí)行清單工程量,不再調(diào)整。如果是執(zhí)行清單量,那么清單工程量的風險是完全由施工單位來承擔。是無法得到補償?shù)摹? 首先我要說的是甲方提供的鋼筋工程量,你作為施工單位也要自己計算一份鋼筋工程量作為與建設單位核對結算的依據(jù),另外有簽證、洽商等的變更資料也要計算鋼筋工程量作為結算的資料結算依據(jù)。最后待雙方審定的鋼筋工程量編制到本工程的結算中去。2009-09-27 13:23:40
應該是要不會來的!除非你工程中發(fā)生變更確實增加鋼筋,但這個鋼筋量也要核實的才能給的你!2009-09-29 17:08:25
你最好把合同發(fā)到網(wǎng)上,讓大家?guī)湍阏乙幌略颉2蝗荒阕约憾颊f“(簽證或是變更、洽商 我看都不像?)”別人沒法幫忙。2009-09-27 20:45:16
