yan303496078 2011-08-28 21:56:59 | 四川省 土建算量GCL2013 | 2338查看 2回答
防水板、獨立基礎(chǔ)、條形基礎(chǔ)同時存在時,土方怎么設(shè)置?是只設(shè)置一個大開挖還是?
在軟件里,獨立基礎(chǔ)、筏板基礎(chǔ)、條基都有自動生成土方,但是三者同時存在時,土方應(yīng)該怎么算呢?是要設(shè)置三次還是只設(shè)置一個土方大開挖?謝謝
已采納可以先用筏板基礎(chǔ)墊層生成大開挖土方構(gòu)件;如果條形基礎(chǔ)及獨立基礎(chǔ)底標(biāo)高低于筏板基礎(chǔ)底標(biāo)高時,可以使用獨立基礎(chǔ)墊層生成基坑構(gòu)件,然后框選生成的基坑構(gòu)件,將挖土深度改為獨立基礎(chǔ)與筏板基礎(chǔ)底標(biāo)高的差即可;再條形基礎(chǔ)墊層生成基槽土方構(gòu)件,然后框選生成的基槽構(gòu)件,將挖土深度改為條形基礎(chǔ)與筏板基礎(chǔ)底標(biāo)高的差。
2011-08-29 08:59:46
軟件會正確的進(jìn)行扣減計算。
2011-08-28 22:06:58
