beichuyang 2010-07-21 16:30:56 | 四川省 土建算量GCL2013 | 9608查看 6回答
房心回填土的計算
廣聯達的房心回填土計算有問題吧 比如我的一個工程,獨立基礎底標-3m,墊層100厚,室內外高差450,大開挖土方,挖土深度為3.1-0.45=2.65m,大開挖中素土回填只計算到-0.45處。然后我又定義房心回填,回填300厚,即填到-0.45+0.3=-0.15標高處。可是正負0標高處的框架梁高度不一致,有450高,有400高,那么400高的下面還有50的厚度也要填土,等于說填土厚梁還要外露150的高度。可是軟件計算出來的房心回填連那個框架梁都沒有扣除,是不是我設置的有問題啊,怎么處理房心回填最為準確,大家不吝賜教啊。謝謝問題補充:有的說按定義的地面面積乘以填土厚度,可是框架梁下面也要回填啊,我認為準確的計算應該是首層的水平投影面積*填土厚度—正負0處框架梁與回填土方的相交體積,可是這樣軟件不會自動處理啊
(6)
已采納在09定額里面有這樣的規定,針對房心回填這一塊,是按照主墻間凈面積乘以回填厚度來計算的。 在軟件里面會自動考慮扣減基礎梁、墻、獨立基礎、條形基礎、柱蹲等構件的。如果是框架梁的話是不會自動扣將的,這個可以在工程設置里面進行查看的。也可以在工程量表達式里面通過編輯代碼來實現。
2010-07-22 12:17:56
你可以在【工程設置】中的【計算規則】中選擇你需要修改的選項進行修改。看圖。
2010-07-22 09:04:48
房心回填土建議你用首層樓地面的地面面積工程量代碼,進行編輯一下就行。(地面面積代碼乘以回填土厚度)
2010-07-21 16:35:22
房心回填土的工程量可以利用房間凈面積乘以房心回填土的厚度計算
2010-07-21 16:46:04
答;你可以手工處理,利用"表格輸入"方法進行處理相應工程量.
2010-07-21 17:09:47
梁下回填土不屬于房心回填土范圍,你利用房間地面凈面積乘以房心回填土的厚度計算就可以了。
2010-07-21 21:22:01
