0314_liu 2010-11-20 06:39:04 | 四川省 土建算量GCL2013 | 687查看 3回答
工程量計算問題
一個二階矩形獨立基礎,A1 3300 A2 1900 B1 6600 B2 5200 ,高度均為300 ,墊層高為100 ,基礎底標高-1.9,室內外高差-0。3 當我沒有在圖形軟件畫墊層時,自動算出的基坑挖土方是3.3*6.6*(1.9-0.3) 可當我畫了基礎墊層時,自動算出來的基坑挖土方還是3.3*6.6*(1.9-0.3),我想請問本來就應該這樣算,還是怎么回事?如果應該加墊層高,那為什么不是3.3*6.6*(1.9+0.1-0.3)呢?
已采納經過按照你的方法測試 結果可能是你以前的土方沒有刪除 而是直接繪制墊層好之后 直接自動生成了土方 這樣是不可以的 最好將土方中生成的土方構件名稱也刪除掉之后 重新在墊層中生成 就好了 強烈建議你將原來的土方構件刪除掉之后 圖元刪除 構件名稱也刪除 選擇土方構件 查看屬性 標高 如果不對 將土方構件再刪除 重新自動生成 再不行 加我服務新干線好友 我幫你測試 476725609
2010-11-20 09:10:35
檢查一下定義墊層時,是否墊層的上標高是基礎底標高
2010-11-20 06:53:00
你可以將墊層按一個基礎單元定義到基礎中,這樣就不會出現任何問題了。
2010-11-20 08:16:10
