搬磚的 2009-11-12 17:55:00 | 四川省 土建算量GCL2013 | 930查看 3回答
樓層設置111
在鋼筋計算匯總后,想要得到按樓層匯總的報表,請問如何設計,謝謝問題補充: 以上是廢話他老要說我不詳細 樓層 設置 墊層雖然是分開的 但如果我把墊層頂標高 設置 成基礎底標高 那么是不是樓層設置里 就可以把墊層厚度一起算進去咯? 如果不這樣, 把樓層標高設置成到墊層上表面的標高 把墊層頂設置成樓層底標高。那么算土方的時候會不會不對? 還有個問題就是 設置到室內標高還是室外 標高 如果是設置到室外標高,那么他算墻基礎時 會少算室內外高差這一段吧 。 如果設置成 室內標高(建筑標高) 那么后面算裝飾抹灰時,他算外墻抹灰是不是會少算室內外高差這一段呀? 還有就是那個 樓層設置里的板厚度 如果沒有里會不會影響哦。 新手 前輩多指導下啊:)~ 怎么 才算詳細
已采納你好, 1、樓層設置不是強制性的,只是給我們定義構件屬性時候提供一些方便。就算設置的與實際不符,畫構件的時候一一正確調整其標高,也沒有問題。比如把基礎層高定義成50m,那么每一個基礎層的構件默認底標高可能都是-50m了,布畫構件后只要修改其底標高到實際的位置就沒問題了。只是相對“麻煩”一點。同樣土方、回填等都是這樣。 2、一般建筑+-0.000會比結構面高0.050等數值,在圖形里定義的梁板柱墻等構件的頂標高都是結構標高,也就是說按結構圖紙來。室內外高差在【工程設置】里輸入,定義墻面抹灰時,有個內、外墻選項,對于首層外墻面來說,當選擇【外墻】標志時,軟件會自動計算室內外高差部分的外墻面抹灰工程量。
2009-11-14 10:04:01
基礎的高度,鋼筋算量,從墊層頂算起;圖形算量,從墊層底算起。室外設計地坪標高,一定要按建筑圖示尺寸填準,否則,會影響土方、外墻裝修工程量。 樓板厚度要準確填,會影響梁體積板體積及內墻抹灰面積。 到±0.00.
2009-11-12 18:33:11
你的問題我做了試驗,外墻抹灰確實少算了室內外高差的工程量,我已經整理了資料向總部圖形部聯系了,暫還沒有答復呢
2009-11-12 18:59:51
